天津市北辰区外环耐火器材厂
主营:石墨坩埚,碳化硅坩埚,熔铝石墨坩埚
熔铁石墨坩埚,化铁石墨坩埚,炼铁石墨坩埚厂家
发布日期:2018-11-06 来源:网络 作者:匿名
熔铁石墨坩埚,化铁石墨坩埚,炼铁石墨坩埚厂家中的石墨成分全部采用天然石墨,导热性非常好。熔铁石墨坩埚加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。 多种类少数量的合金熔解适合使用坩埚。要想改变合金的种类时,只需要交换石墨坩埚即可。其他的熔解方法像反射炉和非坩埚式感应炉进行熔解时,适合于单一合金的大量熔解,如果变换熔解合金种类时,如果不更换内衬的耐火材料,会发生金属污染。
化铁石墨坩埚是一种以石墨为原料的容器,所以它有非常好的耐高温性,可以用在工业的金属冶炼或铸造方面,举个生活中的例子,您就可以理解了,在农村里时常有修补铝锅或铝盆的商人,他们所用的工具便是坩埚,将铝片放置到坩埚里,用火给其加热,直至铝片熔为铝水,再倒至锅的破口处,冷却后,便可以使用了。只不过工业上使用的是炼铁石墨坩埚和碳化硅坩埚,其中石墨坩埚的导热性能较好,但是其容易被氧化,破损率大,而碳化硅坩埚比较石墨坩埚体积大使用寿命较长。
熔铁石墨坩埚产品型号从0.5#-2500#,规格齐全,产品采用优异原料和高科技配方组合,具有烧碱量低,含铁量少,含硅量高,耐高温,耐火度强,传热快,机械强度高,舒缓反应,抗热震,密度高,耐侵蚀,显气孔率低,化学性能稳定,导电性能好,造型美观,经久耐用等优点,质量稳定可靠,一直畅销不衰,同时配套生产石墨坩埚石墨板,石墨盖,石墨管,石墨垫等产品,并可根据用户的要求生产石墨异型制品。是熔铸有色金属和铸造的必选器皿。
化铁石墨坩埚价格一般高于石墨坩埚3倍以上,也是金属冶炼行业坩埚的替代品。为了适应客户的更高要求,我厂引进了全部先进的等静压坩埚成型设备及技术,选用高等耐火原材料,使用高科技配方开发出了新一代高品质的炼铁石墨坩埚,本产品具有:体积密度大、耐高温、传热快、耐酸碱浸蚀、高温强度大、舒缓反应性能高等特点。使用寿命是粘土石墨坩埚的35倍。
